Szépnapót Segitséget szeretnék kérni a cimben emtitett Samsung TV vel kapcsolatba mivel még nem találkoztam ezzel a problémával,bekapcsolás után másodperces periodusokban a kép villog kb 5 percig de a hang jó.Mivel szkop hiányában nem tudok jelet mérni igy csak feszkot tudok mérni.A képcsövön mért B-R-G feszültség változik 3.5-1.5 v között de TDA9381 mértem a 51-52-53 lábán is már mérhetö az ingadozás. Kondikat átmértem azok ESR értákei még elmegy. 5-6 perc után beál de van mikor bizonytalan idönként megint 3x4 szerer eljátsza ugyan ezt, hol keresek még problémát, szivesen venném a segitságet Üdv István
Adott a címben szereplő tv.Bekapcsoláskor a készenléti led villog,néha beindul a nagyfesz ,de csak egy pillanatra,aztán tovább villog a led ,valamikor újra próbálkozik és bejön a kép ,hang,de kikapcsol.
STRX6750 CSERÉLVE ,ELKOK cserélve,forrasztások átnézve az eltérítő panelon is.A digitális panelon lehet a hiba?
HELP!!!
A TV megy egy ideig, majd elkezd rohadni a kép, cikázik, majd leáll a VS táp, mert a logic panel leállítja. Majd egyszer csak újra jó, majd megint nem indítja a VS-t. A táp jó indítva megvan a 175V. Azt kell eldöntenem, hogy az Y-sus rohad vagy a logic.
Találkozott már valaki ezzel?
Sziasztok. Van egy Samsung Le46a856-os LCD tv-m. Nemrég vettem de pár érdekes dolgot tapasztalok, amit nem tudom mire véljek. Az analóg tv része jó, de ha digitális adásra kapcsolok, akkor zöld háttért látok csak, a hang rendesen megy. Nem tudom, hogy a jel gyenge, vagy más baj van. Az otthoni samsung tv-nk gyenge jel esetén akadozó képet ad, de sose zöldet. Továbbá van ezen a tv-n ilyen Smart felület. Ha rákattintok a gombra, akkor elsötétül minden. Ez normális? USB-t bedugom, kiirja hogy megnyithatom, rányomok az ok-ra, szintén elsötétül a kép. Beléptem a szervíz menübe, ott mindenhol 40colos átmérőt láttam, holott az enyém 46 col. Pixelcsík hiba is van a képernyőn, ami 15 perc után elmúlik, szétszedtem, de nem tudtam vele semmit kezdeni sajnos...Megtaláltam a kérdéses helyet, ahogy itt leírtátok a fólia valahol rosszul van ráragasztva, nyomkodtan, egyszer jobb lett, egyszer rosszabb. Viszont nem a kijelző tetején levő nyákon rossz a ragasztás, hanem valahol ott, ahol bemegy magába a kijelzőbe.
Van bármi tippetek? Köszi!
