Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ez a dudva végképp megadta magát.
Hálózatra dugva kattan a relé utána pár másodperc után elenged, aztán ujra és újra.
Szerintetek mi lehet a baj?
Holnap szedem le a helyéről.
Üdv:atis76
Sziasztok Tanyalakók!
A fent említett készüléket nem rég hozták ezzel a hibával elsőre azt hittem, hogy könnyű dolgom lesz. Kiderült nem led hibája van mert a háttér világítás működik. Először a T-con került gyanúba, azt cseréltem de az eredmény ugyan az, így valószínű, hogy a kijelzője adta meg magát. A kérdésem az lenne, hogy javítható-e ez a kijelző vagy mehet a kukába?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:nyaki72
Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
