SAMSUNG CZ-21A8VW
TV - EPROM
779.0byte
EPROM
    SAMSUNG CZ-21A-8VW CZ21A8VW CZ 21 VW 21A8VW CZ-21A8VW
Samsung CW-29M064V KS7A SASSZI hibás az új sorkimenőtrafó?
Sziasztok Tisztelt kollégák! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Három hónapja hozták az említett készüléket javításra sorvégfok tranzisztor zárlatos volt, cseréltem a C405-C404-C108-C819-CR402S-CR403S és a Q401 ami tönkre is ment ismét mértem az R423-RV205-DZ403-DZV200 ezek után a sorkimenőtrafót is cseréltem és a készülék működött rendesen. Ma visszahozták hogy megint nem indul, a sorvégfok tranzisztor teljes zárlat cserélve azonnal elszállt. A sorvégtrafó FBT40914 a SINI-töl vettem. Lehetséges hogy az új trafó adta meg magát ilyen hamar vagy van valami ami elkerülte a figyelmemet? Válaszokat előre is köszönöm! Sziasztok. Lajos
Samsung LE32A330J71N (GJE32SE) ki/be kapcsol
Sziasztok, az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...) Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom. Köszi előre is. Tamás
Samsung CW-29M164N (S16A) képhiba
Üdvözlök mindenkit! A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre. Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Samsung UE40Fxxxx tv foltos kép
A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
