Üdvözlök mindenkit
Az alábbi hibajelenséggel kapcsolatban szeretnék segitséget kérni Samsung lcd televizióval kapcsolatban
kép felsö része csikos tipusa le32c450 ,csatoltam képet a hibárol,lehet hogy T-con
vagy kijelzö hibája,olvastam másik fórumon hogy rávan integrálva a kijelelzöre
A tipusát igy irták le 320ap08 ezt még nem néztem mivel nem egyszerü hozzáférni
A szalagkábelt átmértem az rendben van,
Ebben kérnék segitséget
Köszönöm elöre is a hozzászólásokat.
Olvastad?
Amellékelt képet produkálja, T-con (AUO T320HVN05.0) feszek rendben vannak, kitakatással próbálkoztam, semmi siker.
Esetleg valami ötlet ? Vagy egyértelműen a J sorozat produkálja ezeket, ugyanis már nem az első. Javítható, vagy kuka ?
Köszi : Pali
A tárgyban jelzett tv a következő hibaüzenetet írja "tárhely kevés". Törölni nem lehet mert csak a gyári appok vannak rajta, csináltam egy factory resetet, pár napig jó volt, de most újra előjött a hiba. Egyéb hibák még amit tapasztalt az ügyfél, véletlenszerűen kikapcsol, bekapcsoláskor analóg műsor képe van, de hang az a hdmi-n rádugott berendezésé hozzá, nem tudom hogy ez is a megtelt memória miatt lehet, vagy teljesen más okozza. Samsung ügyfélszolgálat próbált távból ránézni, de nem sikerült rácsatlakozniuk. Találkoztatok már ezzel a hibával? Külső tárhely megoldaná esetleg?
Köszi
Balázs
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
