Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
Üdv Mesterek!
UE40F6890 a helyszínen nincs hang, nem is engedi emelni a hangerőt.Távon a v+ -t nyomva a képernyőn csak vibrált a o .Állítólag nem előszőr csinálta , de máskor megjavult, most nem. Elhoztam, ma elővettem teljesen jó "hidegen".
Tasztot nem találtam rajta , még nem szedtem szét.
Mi a véleményetek?
Fenti készülék távval és tasztatúrával történő indításkor csak a stby led 4 villogással felel. A BN44-00252A táp+inverter PWR-ON lába 5V-on marad, de az 5,3 és 13V nincs a kimeneten, az inverter se gyújt be (trafók egyformák). Olvastam a DDR lehetséges hibáról, de abban sem vagyok biztos, hogy a táp jó így? Táp-rajz nélkül tanácstalan vagyok, lehet hogy alaplap hiba?
