Elég komoly darab, hangfalkimenet, VGA csat.... De!
Azonkívül, hogy állítólag van valami leállós hibája, ha éppen kap egy bármilyen más, nem rá való tekercset, amivel képméret nem jó, zárlatos a az eredeti eltérítője!
Valaki meg tudja oldani? Én nem szeretnék bajlódni a tekerccsel.
A gép azért került előtérbe, mert a csőre egyébként elképzelhető szükség lenne máshová! Katódilag 100%-os!
Pityesz
Üdv Mesterek!
A fenti masina a nand flash csere után is újraindulgat , de már csak 4-5 percenként. Factory reset megvolt, nem segített.
Szerintetek ?
Egyik ügyfelem készülékében valaki letörte az A59QDF881X999-es képcső nyakát.
Csupán érdeklődés szintjén kérdezem, lenne valakinek ilyen eladó csöve? Ha igen, akkor mennyiért adná?
Üdv:Zoli
Üdv Kollégák!
A fenti készülék javításában kérek segítséget. Alap hiba az volt, hogy nem működik. A tápban a 13V 2 kondija és az inverter 2 kondija púpos volt. Kicseréltem, a táp működik, 5V 13V rendben. Amint rádugom a csatlakozót a Main-re, az 5V megmarad, de a 13V felmegy 18V-ra. Készenlét megvan, bekapcsol, de azonnal visszaáll. Elkezdem folyamatosan bekapcsolgatni, és minden próbálkozással csökken a 18V egy-egy tizeddel. Kb. 16V-nál rendesen bekapcsol és tökéletesen működik akármeddig. Ilyenkor a 13V is pontos. Ha kikapcsolom újból elkezd emelkedni a 13V és ameddig nem megy 16 fölé addig vissza tudom kapcsolni (3 perc) 16 fölött megint kapcsolgatni kell. A tápban az összes kondit cseréltem, a Main-en is kimértem mindet ESR mérővel, de semmi nem változott. Mi okozhatja ezt a hibát? Előre is köszönöm a segítséget!
Zoli
