Egy kis segítséget kérnék. SAMSUNG CW-25M064V típusú tv egyszer csak kikapcsol, a led elalszik. Fő kapcsolóval kikapcsolom, majd be, és tovább működik. STR táp van benne. Valami ötlet?
Vonal
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő TV: stby van, sem RC-re, sem bill.-re nem reagál. A proci a jeleket megkapja, feszek megvannak, eprom ok, és ami még sztem furcsa: a PTC relét nem kapcsolja ki. Nekem úgy rémlik hogy a proci a hunyó, vagy nem? A proci: Micronas, dupla soros lábú (88), a matricán: ET1013.
Ha nincs senkinek jobb ötlete, akkor a processzor kerestetik ( vagy komplet sasszé ) !
Üdv! Gondif
Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
