Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
A címben nevezet készüléke van egy enyhe beégés
Azt olvastam hogy a hangyák háborúja megoldhatja ezt a gondot
A ?-ésem hogy a hangyaháborút hogy tudom eőcsalni
Úgyanis ha nincs ant kiírja hogy nincs jel vagy gyenge a jel és ellenőrizze az ant csatlakozást
Tud valaki valamiféle megoldást erre a hiba javítására?
Üdv Gyuszi
A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
Üdv mindenkinek! Fent nevezett készüléket szétszedve a 4 csíkon (7LED/ csík) 10db nem világít. Egy jó LED-et meghajtva már 2,7V-nál jól világít, ezért gondoltam hogy 3V-osak. 3535-ös nagyságúak, de a közepén a világító rész kisebb mint az szokott lenni. Gondoltam hogy bele próbálom az LG innotekes ledeket, de fura mód egy csíkot meghajtva (20V) A régi ledekből megint meghalt egy , csere, majd megint meghalt a következő. Lehet mégsem helyettesíthető az LG háttér ledekkel? Hány voltosak lehetnek az eredeti ledek? Ha mindet kicserélném nem világítana-e át a lencse közepén a nagyobb közepű led?
