A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
Lehet ezzel a problémával valamit kezdeni?
Gondolok itt szervíz menüre vagy ilyesmi.
