Szevasztok Kollégák!
A fenti Samsung Model: LE26B350F1W; Model Code: LE26B350F1WXXH; Type No: LE26B350. TV szaggatja az idegeimet, távirányítóval indítva a LED kialszik, és egy kis macerálással be-ki kapcsolható.
De, a TV nem indul. Hogy valóban bekapcsol, az onnan is látható, hogy a hálózati puffert a PFC feltolja 322V-ról 386V-ra.
Nincs meg a 13V, helyén 4.7V mérhető.
A 13V-ot egy QM801 STU418S SMD N FET kapcsolja be. Próbáltam behelyettesíteni egy IRFBC40-nel, nem változott a helyzet.
Ez úgy tűnik, hogy a QM801 csak bekapcsol, nem szeleptranzisztor, hanem inkább egy védelmi rendszer része.
A gate előfeszítését egy UM801 SMD alkatrész Pin2 tudja lehúzni.
Az UM801 egy tranzisztornak néz ki, de nem az. Felirata szerint 43A, és függőlegesen: CJ van ráírva, nem sikerült beazonosítanom.
Az UM801 Pin 1-re jön egy osztó a QM801 S-ről (fent 20K; lent 4.7K)
Ez a két alkatrész önmagában zárt áramkörben van, nem találtam kifelé menő vezetést, ami kapcsolhatná.
Ha kivettem az osztó 20K-ját, akkor koppig kinyitott a QM801, a 13V helyén 25R terheléssel 10.8V jelent meg, terhelés nélkül 12.75V.
Nem tudom, hogy UM801, és ez a védelem milyen célt szolgálhat, ki merjem-e iktatni?
Ha valakinek van ismerete, vagy tapasztalata, kérem szépen a segítségét.
Üdv.: Pista.
Még néhány adat.
Az UM801 Pin3 a GND-n van.
A Pin2-t (egyben: QM801 G) egy 21V-os külön nem stabilizált tápegységre 930R feszíti elő.
A Pin1 feszültségét változtattam, miután az osztó felső 20K-ja ki volt véve.
A Pin1 feszültségének emelkedésekor kétszer megy át a Pin2 egy-egy nyitási tartományon, szkóppal nézve gerjedést nem találtam csak kisebb alacsony frekvenciás jelalakokat a szabályzási tartomány széleinél.
Ha Pin1: 0.87V, akkor Pin2: 12.6V;
ha Pin1: 0.9V, akkor Pin2: 8.8V;
ha Pin1: 0.94V, akkor Pin2: 4.6V;
ha Pin1: 1.03V, akkor Pin2: 1.8V;
ha Pin1: 2.48V, akkor Pin2: 9V;
ha Pin1: 2.49V, akkor Pin2: 4.8V;
ha Pin1: 2.54V, akkor Pin2: 1.9V;
Ezek a feszültségek nem azonosak, mászkálnak egy kissé az újabb mérésnél, és például a Pin2-n ugyan az a feszültség, ha a Pin1-en 0.85V, vagy 1.5V van.
A tápegység egyben van az inverterekkel. Ezen a panelen a feliratok:
Az inverter felől:
HV26HD_9SS BN44-00291A
A tápegység felől:
MODEL NO: PSIV840C01B
HANARO3 26" HD DATE 2009.03.11.
KTL SU10054 8022 A/S: 1588-3366.
Lenne egy szobában egy D6500-ös TVés rgy T24B350 TV-monitor. A gond az lenne, hogy mindkettő működik bármelyik távirányítóra. Így mindkettő egyszerre kapcsol be, vált csatornát. Jelenleg a monitor vevője el van takarva, így csak "néha" reagál a Tv-re. Meg lehetne azt oldani "normálisan", hogy ne vegye a másik készülék távirányítóját?
Ez a tv egy KS3A-s ver.1 lappal van szerelve.Úgy került hozzám , hogy nem volt függőleges eltérítés.LA7845 elszállt benne. A tanyán található tanácsokat olvasva ,LA7846N-re cseréltem és megnöveltem a hűtőborda felületét is.Az Ic-vel együtt elszállt az R424-es 0,47ohmos ellenállás is.Kicserélése utánn a készülék tökélletessen működött "eddig". Most viszont felrobbant benne a C427-es 2,2 uF/250V elektrokit kondenzátor.Kicseráltem, de azóta nincs kép csak hang. Ha a G2-t feltekerem látszanak a visszafutási csíkok, a nagyfeszültség pedig hangossan ciripel, ami amíg volt kép egyáltalán nem hallatszott.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hol keressem a hibát.
Drobi
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett Tv aminek nincs megvilágítása. Ledeken kétszer is végig mentem egyesével , mind tökéletes.
A Tv elindul, reagál, az LCD-t megvilágítva van kép.
Hátha valaki konkrétan tudja (mert éppen típusbetegség), hogy mi lehet gond mert már találkozott vele , és tudja esetleg mit kellene cserélni a tápon, vagy tud segíteni mit kellene megnéznem, esetleg cserélnem. (ahogy olvasatok ezeknek általános hibáik vannak)
Választ előre is köszönöm.
Üdv,
Scudo
