:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :)
Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen.
Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne.
1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is.
2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép.
Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is.
3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó.
De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp.
Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi.
Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :)
El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép..
Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van..
Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?...
Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
Ez a készülék alaplapja távra és power-on gombra sem indítja a tápot, csak az STB 7,5V van meg.
Maint lehúzva a háttérvilágítás elindul, táp is 12V-ra beáll. Érdekes, hogy a stby led sem világít.
Rajz nélkül elakadtam, csak a kezelő panel csatiján mérek 1,8 és 3,3V-ot (USB-n sincs 5V)
Alaplap hibás lenne?
