Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
