Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
Üdv Mesterek!
STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil
A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás...
Kis segítség jól jönne.
Köszönöm
Tisztelt Uraim!
A segítségeteket szeretném kérni!
A címben szereplő televíziónak Samsung QE85Q900RATXXH a következő a hibajelensége: bekapcsoláskor a kép halványan látszik,lilás a hang szaggatva szól kb 5 másodpercig ,utána kikapcsol,újraindul.Találkozott már valaki ilyen hibával?
Én az összekötő kábelre gyanakszom típusa:BN39-02436A.
Köszönök minden segítséget!
