Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említettet TV a következő hibát produkálja:
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-07_930_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-53-19_31_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-15_944_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek ez milyen hibára utal?Próbáltam AV-n kalibrálni de nem csinálja meg kb 5 percig csinálta és utána kiléptem és ki is írta hogy hibás kalibráció.A t-con panelt átforrasztottam és ellenőriztem a feszültségeket.Van valakinek ötlete mi lehet a hiba?Előre is köszönöm.
Megoldás az AS15F csere.Vaterán 1500Ft+posta.
Üdv:Mitu
Egyik ügyfelem készülékében valaki letörte az A59QDF881X999-es képcső nyakát.
Csupán érdeklődés szintjén kérdezem, lenne valakinek ilyen eladó csöve? Ha igen, akkor mennyiért adná?
Üdv:Zoli
