SAMSUNG D74B CHASSIS PS42C7HDX XEF
29.3 MB
    SAMSUNG D-74B CHASSIS XEF D74B PS42C7HDX 74 PS 42 HDX
Fu-Si Myrica P42-2H Samsung belű plazma erős zúgó hangot ad hangszóró nélkül is. MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak. Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta. Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból. A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat. A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van! Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp. Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás Köszönöm a segítségeket: A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
Samsung LE40S62B újraindul. -megoldva-
Üdv fórumlakók. Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni. Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába. Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :) Mi problemája lehet ilyenkor?
Samsung plazma alaplapcsere
Sziasztok! Az lenne a kérdésem , hogy a BN.41-00582C alaplappal helyetesíthetem-e a BN.41-00582B-s alaplapot? A tv tipusa Samsung PS 42 D5S. A B-s meghalt, de csak c-set találtam bontottat. Előre is köszönöm.
Samsung CW-25M064N 2XXEC [S16A (?)] E/W-hiba (?)
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek. A hiba "beállásának körülményei": -menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép. -Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott. -Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött. Szétszedtem: -Tápon 126V-ot mértem -Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel -service menübe be, G2-t kalibráltam. -Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi. -Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett. E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi? Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni? Köszönettel: Soma
