Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
Üdv! A jelzett gép minden program indításakor csak a harmadik feltöltésre indul. Két alkalommal elkezdi tölteni a gépet majd leszivattyúzza. A 3. feltöltés után elindul és végig viszi a programot. Mi lehet a gondja, ki lett tisztítva. Köszönöm a figyelmet ! Igyekszem a pontos típust pótolni, ahogy a gép közelébe kerülök. Megoldva! Labirint tartály, és szivattyú csere után működik. A típusa a gépen nem olvasható leázott ! Ezért csak kép után tudtam kb beazonosítani. ,
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
A fent nevezett gép került hozzám leolvasztási problémával,egybefagyott elprárologtatóval! Átnéztem,minden része jó!Szerintetek milyen időközönként olvaszt le? Most itt nézegetem fűtőtestre kötött próbalámpával már közel egy napja de nem akar olvasztani...
