Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
A fent említett monitorral adódtak problémáim :(
Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba.
Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V.
Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet."
Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása!
Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
