A fent említett monitorral adódtak problémáim :(
Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba.
Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V.
Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget.
LEZÁRVA !
http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
A készülék bemeneti jelforrás nélkül jól működik. A képernyőn jelzi: "check the signal cable".
Amint felismeri a jelforrást, eltűnik a kép, a háttérvilágítással együtt. Erre varrjon valaki gombot nekem :o)
Ne indíts új topikot, a régi mellé. Várd ki türelemmel, amíg a feloldás megtörténik, ha már az első beírásnál figyelmetlen voltál. Legközelebb azonnali törlés mindkét topikra!
