Kaptam egy ilyen "SAMSUNG PL211"-es fényképezőgépet javításra. Az objektív kiugrik, vaku meg a zoom mechanika megy, zöld led néha villog a hátlapon. A kijelző viszont halott. Halvány, alávilágítás nélküli kép sem látszik rajta. Feltételezem, hogy a kijező ledes élvilágítású LCD, nem valami oled pixeles újdonság.
Mihez kezdjek vele? Kéne valami javítási tipp. Nem akarom nagyon szétbabrálni, nem az enyém.
Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
A fenti gép leesett, azóta a kamerája képet nem ad(az LCD háttérvilágítása megy, bekapcsoláskor a SAMSUNG logo megjelenik). A menü és a képnézegető megy.
Az optikát képes mozgatni (ha kamerára teszem, teljesen kitolja, ha menüre, akkor teljesen behúzza), de zoom sincs. Minden tippet szívesen fogadok, nem vagyok fényképezőgép-guru, de 1 haveré és meg kellene csinálni.
Olyan gondom lenne az adott kamerával, hogy bekapcsolás után a kijelzőn villog a"Protection" felirat.
A kazetta jó mert másik gépben működik.
Találkoztatok már esetleg ilyen problémával?
Üdv: Krisz
