Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Megszállottak - mint én is - becsülik a régi, jó készülékeket. Igen jó hangú SAMSUNG TV-m javításához szükségem lenne F650R . P03 számú ( 9D27 van még alatta ) sorkimenő - nagyfesz trafóra. További segítségként mellékelek egy képet is a panel alkatrész felőli részéről. Minden segítséget előre is megköszönök.
Adott a címben szereplő tv.Bekapcsoláskor a készenléti led villog,néha beindul a nagyfesz ,de csak egy pillanatra,aztán tovább villog a led ,valamikor újra próbálkozik és bejön a kép ,hang,de kikapcsol.
STRX6750 CSERÉLVE ,ELKOK cserélve,forrasztások átnézve az eltérítő panelon is.A digitális panelon lehet a hiba?
HELP!!!
