Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Szép napot kívánok
Van egy Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöm ami nem mai darab eddig tökéletesen müködött.
Egy pár napja olyant produkál,hogy nem kapcsol vissza a kompresszor,ha ki be kapcsolom akkor elindul megint megy 1-2 napig asztán random megint nem indul el a kompresszor és nem, hütt ha nem figyelem teljesen leolvad.
Valaki találkozott ilyen hibával.
Üdv András
Nomár most nekem egy táblázat azt írja, 6 az ajtózár hiba. De amit eddig láttam, az ajtózárra azt írta, DE. Mielőtt kimennék Leányfalura gondoltam tájékozódok.
Szép estét Mindenkinek.
