Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
Szép jó napot kivánok
Hoztak hozzám egy laptopot,hogy egyik napol a másikra nem lehet bekapcsolni.
Az elején levő tőltés jelző led világit zoldel és villog pirossan
A laptop tipusa Samsung NP300E5C
Valoszinüleg alaplap?
Üdv András
Üdv Mesterek!
Telepíteném a fent megnevezett masinát win7 Home-al, megcsináltam a boot pendrive-t is, sőt a telepítő el is indul és ennyi. Forog a win hátterében a kurzorkarika és nem történik semmi, már vagy két órája. Ilyenkor mi a teendő? Jelzem, több pendrive-t csináltam több féleképpen és a notin is eredendően win7 volt (starter). A megelőző hibaként csak annyit tudok, hogy induláskor csak az oprendszer javítása ajánlott! Köszönöm elore is a segítségeteket!
Üdv: Tamás
