Üdv' Mindenkinek! Motor kommutátor szép sima, elektronika nagyáramú panelján hibát nem sikerült találnom, ( a kezelőt még nem szedtem szét ), fűtőbetéten nem mértem (igaz csak digiműszerrel) átvezetést. Megy a mosás, majd néha fél másodpercig mintha centrizne. Néha meg szinte csattog, úgy rángat. Oszt öt percig megint jó.... ?????
A címben szereplő géppel van ez a gondom. Korábban már a panelt rendberaktam ( át forrasztottam). Most cseréltem rajta szijat, de akkor is a címben szereplő jelenséget produkálja. Csatolok fényképet az adattablarol és a gép elejéről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok ! Ez egy talán 10 éves mosó úgy látszik kifogott rajtam . Program indítás után ajtó zár vesz fel vizet húromat teker a motor azt megáll . Hiba kód nincs az idő áll .
Centrifugát végig viszi leszivattyúz pörög , centizik és a végén 1 percen áll sokáig lezárt ajtóval , hogy kilép é onnan nem tudom , mert helyszínen nem akartam ülni mellette hosszú perceket .
Motor szénkefék jók , mágnes szelepek jók , vízszint érzékelő próbára cserélve , ha elzárom a vizet , dobja a hiba kódot , fűtőszál jó , szivárgásra is mérve .
Érdekes , hogy csak "vizes" programoknál , bele értve az öblítést is nem működik , a centrifuga meg jó rajta . Valami ötlet ?
Tisztelt Tanya lakók!
A fent nevezett mosógép javításához kérnék tanácsokat, rajzot.
A gép semmi életjelt nem mutatott. Először az ajtózárat szettem szét, de nem láttam semmi hibáját, ki próbáltam, 230V-al, jó. Aztán a panelt vettem szemügyre. Az egész be van öntve valami zselés trutyival. Az egyik IC-n "TNY266", kormos nyomokat leltem. Fél óra vakargatás, azt IC csere, próbamosás, mükszik. De mikor az ajtót nyitnám, szép csillagszórás ugyan ott. IC csere megint. De most már valami más is tönkre ment, mert nem mükszik.
Hogy lehet ezt a trutyit eltávolítani, hogy tudnék mérni? Van-e valakinek erről rajza? Ennek az IC-nek az 5-s lábán lehet valami zárlat, mert azt perkeli meg.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
