Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
üdv: keresnék ehhez a videohoz távirányítót. Az SM-ben nem találom a számát.
