szép napot mindenkinek.
Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el.
Minden ötletet szivesen fogadok.
Üdv ndrás
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
Szép napot Mindenkinek!
Samsung ES55 fényképezőhöz keresek USB kábelt. Töltő megvan, gép megvan, csak a kábel hiányzik. Találtam a neten, de hátha porosodik valakinél, és "sporttársi áron" megválna tőle.Tudomásom szerint Samsung telefonhoz is használják.
Köszönettel: FEJO
