TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
Fent nevezett készülék tápja megadta magát.
Fet zárlatos (60R580PS) , 220pF/1kv kondenzátor zárlatos, meghajtó ic (S7150) füst és pár smd alkatrész az ic körül.
Ehhez keresnék rajzot, vagy javítási tanácsot, esetleg helyettesítőket vagy KIT-et.
Az alaplap: BN96-46989A (VN32HM066H0X 1.0)
Segítségeteket előre is köszönöm
Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
Sziasztok tegnap kaptam 1 samsung CW-28c93v tv-t.A hiba jelenség a következő.Bekapcsoláskor csak kék háttér van nem jelenik meg semmi,de a bekapcsolási hang (tipikus samsung)hallatszik.A függőleges képeltéritő ic nagyon melegszik.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segitsen.Köszönettel:saca200
