Üdv,
Fiam apósáé,Bonyhád.
Elmondása szerint LF (long fill) hibával állt le,azóta nem reagál a start gombra.
Elvállalná valaki Baranya-Tolna-Fejér BP vonalon?
Elvinné természetesen ,nem a helyszínen kellene javítani.
Köszönöm .
tj
Samsung EcoBubble 6kg mosógép motor nem indul. Hagyományos szénkefés motoros gépeknél fordult elő már sokadszorra, hogy ha gondol egyet a gép akkor a motort nem forgatja. Ajtót lezár, vizet beenged, idő csökken, de csak áll a gép, hibakódot nem ír. Van hogy lemegy pár mosás rendesen és utána megint ez a hiba.
Szénkefék jók, cseremotorral is ezt produkálja, nincs dugulás, lugszivattyú jó. Gondolom itt is valami forrasztás hiba lehet az elektronikán (de hol?) )mint az invertreres testvéreinél.
Már sokadik ilyen gép ami ezt produkálja, tuti típus hiba és kezdem unni, ezért gondoltam hátha valaki tudja és meg is osztja a titkot.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
SAMSUNG DV80M5010QW szárítógép motor kotyogás miatt tönkrement a gépben a ventillátor. Ahogy olvasgattam ez már többeknél előfordult, típúshiba.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet legkönnyebben hozzáférni a motor tartó gumigyűrűhöz, kihézagolni, vagy mi a legjobb megoldás, ezen hiba orvoslására. A ventillátor javítókészletet megrendeltem, de nem szeretném, hogy az új ventillátor is tönkremenjen.
Köszönöm a segítségetek!
