Van egy Samsung M197 mikrohullámú sütő amelynek a hálózatra való bekapcsolása után ,rövid idő múlva a kijelző elsötétedik és érdekes módon ,ha kinyitom az ajtaját indítja a ventilátort és halványan világit a a lámpa . A lámpán kb 85V AC-mértem.
Amit megcsináltam :
- a kijelző panelon az összes elektrolit kondenzátort az értékeknek megfelelően újra cseréltem;
- a szalagkábelek csatlakozóit átforrasztottam ;
- a reléket behúzó tekercseket kimértem ;
- az ajtó reteszkörben csak úgy tudtam mindenhová mikrokapcsolot rakni ,hogy ezek is --sajnos--- használtak ;
- a tápegységben az SMD diódákat Cseréltem . Bele raktam 1N4007-est ;
Egy darabig működött aztán előjött ez a jelenség újra .
Szeretném tőletek megkérdezni ,hogy mi okozza ezt a hibát ? A sütő tetején kerestem hő érzékelőt termisztort ,ezen nincsen . Csak a megszokott bimetálos hővédelem van . Egyébként átvezet nem szakadt .
Olvastam ,hogy valaki egy kedves forum társunk hasonló problémával szembesült sajnos .Remélem Neki sikerült megoldania a hibát . :)
Előre is köszönöm a segítséget fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Tiszteletem!
Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
Az elölapot kinyitva a következöt láttam.
2db ACS1207S ac kapcsoló
3db ACS108 ac kapcsoló
Köszönöm a figyelmetek
Üdv Jano
