Udvozlet minden kedves Forumozonak!
Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban.
A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt.
(24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas.
Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz...
Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja.
Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0).
Minden kedves segitseget elore is koszonom.
Udv T
Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
