Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
Jó napot mindenkinek!
Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta.
Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni.
Sziasztok! Az y-bufferen elszállt két ic, de az y-mainon/ LJ92-01490/ nem találok hibát. Azon mik szoktak elromlani ilyenkor az feteken kívül, mer még mindig nincs kép.
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
