A csatolt képeken szereplő TV hibára kérnék tőletek tanácsot érdemes e vele foglalkozni,vagy automatán kuka lesz? Lehet e T-CON esetleg main is? Leválasztva a T-CON-ról kijelzőre csatlakozó szalagok nélkül is készítettek róla képet azt is csatoltam. A kijelző típusa: LTF320HM01. Bármilyen segítséget előre is köszönök :-)
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV Tconján levő gamma IC erősen melegszik, forró. Az IC kódja:MAX9684A. Megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat: ez típushiba, vagyis ez az IC meg szokott hibásodni, csak úgy minden külső ok nélkül, vagy a Tconon levő egy másik alkatrész (tápIC) a hibás?
Előre is köszi a segítséget.
Tisztelettel: Zsolt.
Boldog Újévet kívánok minden Kollégának!
Kicseréltem a T-cont mert nem tudtam beszerezni a gamma korrektor IC-t és a TV tökéletesen müködik.
Még egyszer köszi a segítséget.
Helló
Adott egy Samsung UE32C5000QW TV kijelzője szellemképes, képet csatolok, valami ötlet a javításra?
kijelző: LTF320HM02
