Szerbusztok!
Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg-
vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi,
a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
A címben is említett, Samsung gyártmányú, UE40F5300AW típusú készülék LED-je a bekapcsolás után 5-öt villan és nincs kép. Lehúzva a maint a tápról a háttérvilágítás rendben működik, a tápról lejövő feszültségek jók, a PFC is jól működik. A main lapot visszadugva a készülék a távirányítóval illetve a kezelőgombokkal be- és kikapcsolható, de kép nincs. Az optikai kimenet LED-je nem világít. A T-CON-on a bemenő feszültségen kívül nem tudok mást mérni. Lehúzva az LCD két szalagkábelét sem jönnek meg a feszültségek.
A T-CON típusa RUNTK 5351TP, a tápé L42S1_DSM (BN44-00645A), a main BN94-04685Q (HIGH X12 UNION).
Okozhatja ezt a T-CON?
Köszi:
imrus101
A megoldás: a T-CON volt a bűnös, az ISL98602IRAAZ típusú táp IC cseréjével megjavult a készülék.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci?
RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
