A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
A fenti mosógépben leégett a hálózati trafó primerje. Érdekelne, hogy mitől mert a panelon nem találtam zárlatot vagy egyszerűen csak alulméretezett és túlmelegedett.Ha lenne vkinek kapcsolási rajza hozzá légyszi küldje el illetve a nevezett trafót megvenném.Köszi!
A gép 15 éves . Nem lehet bekapcsolni . A müa.kiöntő anyag megfolyósodott. Felszinre tört két helyen a panelen . A kocsiban derült csak ki a panel "szétfolyása". Mit lehet tenni ? Ehhez kérem a véleményeteket . Köszönöm előre . Üdv
UI
Keresem a bontott előlapot . Köszönöm
UI_1
Már nem keresem.
UI_2
Egy bontott javított előlappal megjavitva .
Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
