Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám.
Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet?
A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy?
Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok.
Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
A fent említett monitorral adódtak problémáim :(
Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba.
Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V.
Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
