Tisztelt Kollégák ! Ennek a projektoros TV-nek egy vörös folt van a kép közepén . Ez lámpa probléma , vagy valami más ? Előre is köszönöm !!
Hoztak hozzám 4db ugyan olyan Samsungot ugyan azzal a hibával.
Külföldi hotel selejtezte le.
Piros led világít de semmire sem reagál.
Azt hallottam egy kollégától hogy leselejtezéskor lekódolták őket.
Erről tud valaki valamit?
Ha valóban lekódolták , akkor hogy lehet kikódolni?
Helló!
Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Good morning, I am new registered my name is Luigi and I am pleased to be part of this forum.
I have in my hands I have a Samsung TV Mod. UE46F8500SZXZT that does not turn on.
When you give the power command, the internal relay activates for about a second and then returns to the open position, then OFF.
In fact, the power supply (5V) of the standby is there, when you turn it on with the remote control, for a moment the voltages come out, the LEDs on the T-CON light up for a moment.
I reviewed the welds on the most crucial points of the power supply (BN44-00635B), I also tried to heat and cool the most sensitive parts without positive results.
In the end I replaced all the capacitors, the small ones to understand, that are located around the power supply drive circuit without obtaining a result.
I tried to look for the TV scheme and the power supply but nothing is found.
Can anyone enlighten me on this?
Thank you
