I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
A TV megy egy ideig, majd elkezd rohadni a kép, cikázik, majd leáll a VS táp, mert a logic panel leállítja. Majd egyszer csak újra jó, majd megint nem indítja a VS-t. A táp jó indítva megvan a 175V. Azt kell eldöntenem, hogy az Y-sus rohad vagy a logic.
Találkozott már valaki ezzel?
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
Üdv a fórumon
Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ?
Tisztelettel: electro007
