Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom.
Köszönöm!!
Eredetileg csak egy RGB legyezôszerüség volt, ezután láttam meg hogy az E/W tekercs selyemszigetelésü drótja el volt szakitva láb és az 1cm-re magasabbon levô tekercstest között, meg az RGB GND meg a melette levo huzal a többpólusu csatlakozobol ki volt szakitva.
Ebbôl azt gondolom hogy megrághatta az egér, csak azt nem tudom hogy mehetett be/ki.
Feszültségek meg vannak, vertikális ±14V is megvan, cseréltem LA78040-et de nem változott semmit, majd lecsatoltam a procitol jövô kimenetet az LA78040-re, és akkor bekapcsoláskor elpukkant az uj IC. Most ujat raktam de maradt az oszciloszkópra emlékeztetô ábra, és 3mp-ént gondolom a védelemtôl kikapcsol ujraindul. Minden elem jó a vertikális környékén. Ezután lecsatoltam a vertikális kimeneteit! az vert.IC-nél. és akkor is ezt csinálja csak kb 2cm-es hullámokkal.
Itt most megállt a "tudomány".. Persze ha lecsatolom a vertikális eltérítôt akkor csak egyenes vonal van.
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
