Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet!
Előre is köszi!
Üdv Szakik!
A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
Kaptam szinte ingyen 2 db ily csodát,természetesen németből.Bekapcsolva semmi csak a kék led világít.Szétbontottam és 3 db 825 mikrós 25 v-os kondi labdává volt válva.Csere után semmi abszolúte nem megy az inverterje.Mindkettő ugyanazt a hibát produkálja.Biztosítékot nem találom az istenért se.Ha tudtok valami segítőkész ötlettel szolgálni ,ne kíméljetek!
Segítségeteket előre is megköszönöm,üdv:Mika.
