Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
