Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Van egy Samsung GH17LS típusú 17-es LCD monitor,ami bekapcsoláskor működik,kiírja hogy kéri a jelet.A számítógéppel összekötve viszont bekapcsolás után sötét a képernyő.A táp része rendben van minden feszültség megvan,az inverter is jó világít a háttér,csak hát nem vezérli a gép,a lcd panelon a kondik jók,minden feszültség megvan,processzor hiba lehet vagy esetleg más?
A válaszokat köszönöm előre.
Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók.
Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget.
Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm.
Csatolok a panelról pár képet.
Lenne egy érdekes kérdésem van egy Samsung 763mb 17" sik képcsöves monitorom és olyan gond van vele, hogy nem teszi ki az osd menüt a képre ha nyomogatom a gombokat a led villog, de fogalmam sincs hogy állit valamit rajta vagy nem (inkább nem).Probáltam más eepromot tenni bele ( másik tipusból) de azok a beálitások maradnak amit az elözö epromba vannak. Proci hibára gyanakszom?
Van valakinek valami ötlete esetleg procija ehez a tipushoz???
Köszönöm
