Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Hellósztok!
problémám adódott egy samsung tv vel elsö bekapcsolásnál jó minden megy rendesen majd utána a kép vizszintes irányba csak csikokat ad amik mennek felfele körül-belül 5 másodperc mulva letilt a táp és kezdi elölröl.
a teljesitmény tanzisztor nagyon melegszik lala7845n IC nagyon melegszik.
Nevezett plazma tévé, tápegység javítást követően (pfc kör) nem kapcsol be. Hálózati csatlakozás után relék meghúznak és "indul" a készülék, vagyis csak látszólag. VS/PS-on vonalon semmi. Elkezdtem tovább méricskélni és akkor vettem észre, lyukas a LOGIC panelen a D9153 IC. Kérdés mitől szállhatott el? Van értelme panelt cserélni benne, vagy ez már más hibára is utal? Talán van tapasztalata valakinek, aki megosztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Mindig van valami új!
Ilyennel még nem futottam össze, le is írom a jelenséget.
A Kép baloldala pontosan vízszintesen a kijelző közepéig rendben van.
A jobb oldal viszont tükörkép vízszintesen.
Kijelző: CY-HF420BGAV1H
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Született esetleg megoldás rá?
Köszi..
