Szevasztok!
Unokám telefonja, (bár nem volt piszkos) rövid időre a mosógépbe került.
Akku ki, szétszedtem, izopropilos ultrahangos mosás után szárítás. de a kijelző, és az érintő képernyő közé "beszorult" vízcsepp nem tud kiszáradni. Hogy pontosítsam, az előlapból nem vettem ki a kijelzőt, tehát azt se tudom, pontosan hol a vízcsepp, van-e esetleg a kijelző előtt még egy üveglap?
Gondolom ez valahogy szétszedhető, de mivel nem csináltam ilyet elrontani nem akarom, így kérdezem, hogy így van-e? van-e valami trükkje?, el tudtok-e látni jó tanáccsal.
Nagyon fontos, és sürgős "referencia munkáról" van szó. :)
köszönöm
üdv
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
Érdeklődni szeretnék, hogy Samsung Galaxy S Duos 2 (S7582) készüléken konkrétan melyik alkalmazással oldható meg az aktív hívásrögzítés? Melyik alkalmazás az, ami ezen a készüléken is megfelelően működik?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen!
Üdv,
Supák
Szervusztok !
A fenn említett telefonomon sajnos a vezérlő billentyűk nem működnek. Illetve jobbra és balra igen valamint a középső gomb. Mi lehet a probléma? A pcb összekötő fóliakábel illetve maga a fóliaérintkező a felső ( csúszka ) részben ?
Lehet-e esetleg vásárolni fóliakábelt? ( Ha az a probléma )
