Sógoromék szeretnék autóban tölteni ezt a telefont. Vettek hozzá egy USB-s szivargyújtó elosztót. Persze nem hajlandó tölteni. Hallottam már róla, hogy újabban a D+/D- lábakkal kell variálni, hogy elinduljon a töltés, mert figyelik a telefonok.
Rákerestem a neten, de konkrétan ehhez nem találtam megoldást, viszont kiderült, hogy legalább 3 féle variáció van:
- D+ és D- összezárása
- D+ és D- néhány kohmon keresztül testre, vagy +5V-ra pl. az egyik
- ellenállásosztóval feszültségszint beállítása +5V-ból (2V környéke), aminek az értékétől függően vesz fel áramot a telefon (pl. limit 500mA)
A kérdésem az lenne, hogy az említett telefonnál mit kell csinálni, hogy menjen?
Inhouse
Előre bocsátom,hogy "0" ismeretem van a tablettek területén. Angolul nem beszélek.
A feleségem tabletje . Szép állapotú régi gép.
Nem szeretném a jelenlegi eszközeimmel kinyitni.
Az aksi kezdett benne rendetlenkedni
Egy nap alatt lemerült . Majd nem vette fel a töltést a saját töltőjével.
A páromtól elkértem a töltőt+kábelt.
A vezeték tőben kitört . Kukáztam.
Másik töltő másik kábelével egy nap alatt "feltöltöttem". Levéve a kábelről 3 perc alatt lemerült . Sajnos ez után egy 12 éves gyermek kezébe került .
Azóta nem tölt,nem csinál semmit .
Már azzal elégedett lennék ha a fotókat le lehetne menteni róla.
Egy kedves kolléga ajánlott egy közeli szervizt . Bevizsgálási dijért adnak árajánlatot .
A véleményetek érdekelne !
Természetesen a szervizt megkeresem . A dijat megfizetem nekik. (Közel van hozzám bkv-val.)
Van remény egy ilyen gépről fotókat lementeni .? Mi ennek a menete ? Felteszik pendrive-ra,a felhőbe vagy e-mailban megküldik ?
Hűlyén nem akarok oda menni . Telefonon már egyszer égettem magam náluk . Aksi cserére kértem anno ajánlatot tőlük. Akkor még abban az állapotban volt a tablet . Itt a tanyán belül mégis csak más.
Köszönöm a segitségeteket elöre is .
Üdv varga jano
UI
A kérdéses szerviz adat mentéssel nem foglalkozik . Ezt közölték éppen most .
UI
Beleegyezett a párom a szétnyitásába
Nem javitható
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok.
Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet.
Közben találtam egy videót, ami bemutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I
A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp.
Üdv: Jácint
