Szűkös volt a hely a telefonon, és az utolsó lökést az EESZT védettségi igazolvány app tette be neki. A telepítés és kipróbálás után 20 perccel újraindult, és bootloopba került. Factory setting nem ment, mert E:failed To mount /efs (invalid Argument) hibája lett.
Leszedtem a megfelelő romot, odinnal elindítottam, majd otthagytam. Mire újra ránéztem, fekete képernyő, és semmire nem reagál a készülék.
Érdekelne törött kijelzőjű készülék is, vagy ha valakit érdekel, ez is eladó. Akkuja jó, kijelző halvány kis karcok, amik csak kikapcsolva láthatóak.
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Unokám telefonja, (bár nem volt piszkos) rövid időre a mosógépbe került.
Akku ki, szétszedtem, izopropilos ultrahangos mosás után szárítás. de a kijelző, és az érintő képernyő közé "beszorult" vízcsepp nem tud kiszáradni. Hogy pontosítsam, az előlapból nem vettem ki a kijelzőt, tehát azt se tudom, pontosan hol a vízcsepp, van-e esetleg a kijelző előtt még egy üveglap?
Gondolom ez valahogy szétszedhető, de mivel nem csináltam ilyet elrontani nem akarom, így kérdezem, hogy így van-e? van-e valami trükkje?, el tudtok-e látni jó tanáccsal.
Nagyon fontos, és sürgős "referencia munkáról" van szó. :)
köszönöm
üdv
Érdeklődni szeretnék telefon ügyben.
Üveg beszerzési forrást ill.hozzá ragasztót hol lehet beszerezni?
Mennyiből lehetne megoldani,illetve házilag
érdemes-e hozzáfogni?
A kijelző jó,a telefon teljesen müködik,csak az üvegdarabok potyognak le.
Köszönöm.
Tudja valaki a fenti telefont javítani? Hibák: SIM-kártya behelyezése után minden letöltés meghiúsul, mert azt írta ki, hogy "nincs elegendő tárhely". A kis helyet foglaló alkalmazásoknál is. A telefon szerint bőven van hely a telefon memóriájában is, az SD kártya pedig teljesen új, és üres, amit a telefon is lát. Többszöri próbálkozás (letöltési kísérlet) után lefagyott a készülék, és már be sem kapcsolt, csak rezgett pár másodpercenként. Ekkor kivetem az akkut, majd egy perc után visszatéve újra elindult. Viszont most már tölteni sem lehet, és telefonáláskor engem nem hallanak.
Köszönettel:
