Sziasztok. Van itt aki foglalkozik vele?
Törötten vettem, rendeltem hozzá kijelzőt és most látom hogy telenoros.
Abban szeretném segítségeteket kérni,hogy a tárgyban említett telefonhoz keresek szervíz könyvet vagy tippet,hogy mi okozhatja a problémát.Gyári beállítás nem segített.
Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok.
Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet.
Közben találtam egy videót, ami bemutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I
A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp.
Üdv: Jácint
Szervusztok !
A fenn említett telefonomon sajnos a vezérlő billentyűk nem működnek. Illetve jobbra és balra igen valamint a középső gomb. Mi lehet a probléma? A pcb összekötő fóliakábel illetve maga a fóliaérintkező a felső ( csúszka ) részben ?
Lehet-e esetleg vásárolni fóliakábelt? ( Ha az a probléma )
