Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
Helló kedves mindenki!
Szeretném a segítségeteket kérni. Hozzám került egy Samsung NP350V5C laptop, dedikált radeon videókártyával és foglalatos (upgradelhető) procival. Sajnos az egyik legkiemelkedőbb magyar laptop szervíz már elvégezte rajta a kezelését. Meglepődve tapasztaltam, hogy a lapkán lévő mindkét eeprom volt már levéve. Ami picit vicces, ugyanis a gép hibája: hosszú állás után egyszerűen nem indult el.
Gyors körbeméregetés közben meg is találtam a tényleges hibát, ugyanis a cmos elem feszültsége csak 0.8V volt.
Jól felhúztam magam, hogy a szégyelheti magát a szervíz, de a kár már megtörtént.
Történetesen van írom ami képes az eepromokat írni olvasni, viszont a következő falba ütköztem:
Drága Samsung csak utilityt biztosít a bios frissítés és az meg másik gépen nem hajlandó a bios fájlt letölteni.... Így kezdődhetett a web sötétebb részein való turkálás, ahol találtam egy s05pl alvariánshoz való bios update csomagot. Megörülve kicsomagoltam és megint idegbajt kaptam. Egyetlen egy 6MB os fájl volt benne, nekem meg 1db 4 MB és 1 db 2MB eepromom van (névszerint winbond 25q32 és mxic25l1606e).
Nagyon megköszönném, hogyha valaki tudna nekem adni nekem egy pár dump fájlt vagy a jelenlétében a gépéről készíthetnék magamnak egy dumpot :)
Üdvözletem a kollégáknak!
Nemrég vettem egy új Samsung SH-224BB/BEBE típusú SATA-s CD/DVD írót, mert az előző két évig bírta és a lézeregysége beadta a kulcsot. Beletettem egy Memorex CD-RW, 700Mb-os lemezt, amit maximum 4X-esen lehet írni, legalábbis ez van ráírva. A régen ráírt adatokat el tudta olvasni, azonban letörölni nem tudta. Nero Burning ROM 7.10.1.0-et használok. A Clone CD ugyan letörölte, de írni nem tudott rá. Kibontottam egy új lemezt, azzal meg egyáltalán nem tud mit kezdeni. Firmware a legújabb van rajta, azaz még nincs frissebb. Nem találtam rá hiteles infót, hogy mi a leglassabb írási sebessége CD-RW-re. Jó pár ilyen lemezem van és szeretném használni is.
Sajnos a három napon túl vagyok, mivel nem volt időm foglalkozni a dologgal, mert videókártyát is kellett cserélnem, tehát kicseréltetni már nem tudom...
Van valakinek valami ötlete, hogy mit lehet kezdeni ezzel a "nagy-tudású" szerkezettel? A mai íróknál már nem divat a lassú sebességgel való írás?
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
