Hozzám került egy Samsung Galaxy SII i9100 hibás telefon. Annyi infót kaptam, hogy nincs benne akku, és nem kapcsol be. Kapott akkut, be is tölt, és az égvilágon minden működik, kivéve a telefon funkció. Sem Telenor, sem T-mobil SIM kártyát nem lát. Vodafon kártyám nincs. A térerő ábra helyén egy "várakozni tilos" kresz ikon látható. A "Beállítások" "egyéb beállítások" menüpontban a "Hálózati beállítások" szürke, nem nyitható. Egy ismerősöm szerint a végfok lehet hibás. A kérdés az, hogy javítható e ez a jelenség? Köszönettel : multifilter
Öregszem, náhány hete írt itt egy kolléga, hogy mobilokban otthon van. Nem lelem ki Ő.
Még mindig küzdök egy Samsung E330-al. leszakították a sim kártya tartót. Be is vezetékeztem a lábakat egy kivételével. A 4-es lábnak nem találtam forrasztható felületet. A többinek voltak smd kondijai amikre szépen ráforrasztottam vékony drótot. A mellékleten még az eredeti állapot.
Azzal kaptam a készüléket, hogy nem lehet bekapcsolni. Akku le volt merülve nagyon, meg ha jól sejtem, a töltő csatlakozóját újra kell forrasztanom, mert csak enyhe feszítésre tölt. El is indult, de Factory Mode-ban, és kínai menüsort látok.
Tudna valaki segíteni? Persze én is böngészem közben a netet.
Közben találtam egy videót, ami bemutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=Tdc5SnSmx1I
A baj az, hogy nem reagál a volume UO/DWN gombokra, illetve ha nyomkodom a többit, akkor elkezd felfelé szaladni körbe-körbe a menü, így vélhetőleg be van ragadva, ezért lép induláskor a factory menübe. Szét kell szednem mindenképp.
Üdv: Jácint
Kollégám címben említett telefonjával történt a baleset.
Gondoltam semmi gond megvesszük kínából az érintőt kicserélem és semmi gond.
Megrendeltem az új érintőt tegnap, de mikor jobban megnéztem mit vettem jöttek az aggodalmak.
Ezt rendeltem meg.
Link
Ezen nem látok szalagkábelt a csatlakoztatására.
Láttam olyanokat ami együtt van a kijelzővel persze horror összegekért, amit egyszerű kicserélni is.
Ezt hogy lehet lesz esetleg ráapplikálni majd ha ideér?
