Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
Üdv mindenkinek!
A fennt említett TV egy 16:9-es csővel szerelt gépezet. Működik, de a kép csak a közepén fókuszos, körben elmosódott. Raszter hibát nem látni, nem sortrafós. Tapasztalat nincs vele hibát nem találok. Segítségeteket kérném. Üdv.: Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
