SAMSUNG HCM4715WJX XAA ST42W5PCX RCL CHASSIS P55A N REV.1
17.1 MB
SAMSUNG HCM4715WJX XAA ST42W5PCX RCL CHASSIS P55A N REV.1 service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG HCM4715WJX XAA ST42W5PCX RCL CHASSIS P55A N REV.1 [1st page]
SAMSUNG HCM4715WJX XAA ST42W5PCX RCL CHASSIS P55A N REV.1 service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG HCM4715WJX XAA ST42W5PCX RCL CHASSIS P55A N REV.1 [2nd page]
    SAMSUNG XAA RCL CHASSIS P-55A REV.-1 HCM4715WJX ST42W5PCX P55A REV.1 HCM 4715 WJX ST 42 PCX 55 REV.
Samsung PS42S5H Plazma tv képhibával kapcsolatosan kérnék segitséget: Alkatrész donor lett!
Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy  feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a  feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön  nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a  fény és a kép de nem  normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek  az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe  de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
Samsung cw29m064
Üdv mindenkinek. A fenti tv-nek az a gondja hogy programváltáskor időnlént kikapcsol. Átnéztem, de semmi különöset nem találtam.Ha valakinek van tippje legyen szíves ossza meg velem. Egy barátom lányáé és nem tud Barátok köztet nézni és teljesen odavan. :D :D
Samsung PS-42E7H plazma tv szemcsés kép
Sziasztok! A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni! A feszültségeket rendben találom. Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző.... Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!! Üdvözlettel Robi
Samsung nu7 széria lapcsere képhiba
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép  és függőleges csíkok vannak rajta.  Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az..  viszont.. a szerviz menü elején ,  van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
