Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt.
BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább.
Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra.
AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép.
Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte.
Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
Tisztelt kollégák kérdezném mi lehet a gyanusabb a hiba a tv összerakva elindul megjelenik a logo majd lekapcsol a háttér,a main tápleválasztása után a háttér elindul folyamatosan világit,táp visszarakása után t-con leválaszt tv ugy viselkedik mint aki üzemszerüen müködne, t-con nélkül háttér müködik,gombokra távirányitóra adja a megszokott samsung hangot.Main vagy t-con a gyanusabb?Ui:a t-con-ról hiányzik a hütés,enyhe karcolás a hütött ic felületén,de ha ő a rossz akkor miért jelenik meg a "samsung smart tv felirat"utánna miért tiltja a tv-ét ilyen esetekben tudom hogy a main a ludas de itt hogy t-con nélkül látszólag müködik, kérdéses a dolog. t-con tipusa:bn41-01789a
